Author Topic: Mystery whatsit tool?? Ebay  (Read 3822 times)
Offline anglesmith
« on: August 06, 2015, 06:57:55 AM »
 Not ever seen anything like this. Is it a folding spear/lance  ?? or just the usual strange nut cracker!!
http://www.ebay.com.au/itm/FOSSICKING-TOOL-ENTRENCHER-MYSTERY-TOOL-/271946719996?hash=item3f5149a2fc
Graeme
Re: Mystery whatsit tool?? Ebay
« Reply #1 on: August 06, 2015, 08:20:08 AM »
some type of soil sampling tool?
Online Lewill2
« Reply #2 on: August 06, 2015, 07:58:45 PM »
Must be used in hunting a platypus.
« Reply #3 on: August 07, 2015, 11:45:46 AM »
But what would you do with one, once you caught it?
« Reply #4 on: August 07, 2015, 01:23:15 PM »
I've seen this before, I think on Outils Anciens - just cannot remember its use....
I'll post the images from eBay as it will disappear in a few weeks...
Offline anglesmith
« Reply #5 on: August 08, 2015, 02:40:35 AM »
Thanks Bob, I thought it would intrigue someone else other than me!
« Reply #6 on: August 08, 2015, 12:25:37 PM »
Knew I'd seen it before....
En 1942, A. GUILLAUMIN, dans le « Formulaire technique du botaniste préparateur et voyageur » (Ed. Lechevalier) décrivait à son tour les différentes sortes de piochons utilisés pour extraire les plantes du sol et signalait le piochon Deyrolle qui « consiste en une sorte de houlette articulée dont la lame peut se placer dans le prolongement du manche, à angle droit avec lui ou se replier contre ». Et il ajoutait que « les piochons peuvent se porter à la ceinture dans une gaine de cuir, ceux à long manche peuvent servir de canne.
« Reply #7 on: August 08, 2015, 12:27:16 PM »
see also: http://www.crcb.org/les-batons-ferres-et-a-vis-du-botaniste/.html
Made (?) and sold by LES FILS D'EMILE DEYROLLE, 46, tue du Bac, PARIS, 7°.
Source: https://archive.org/stream/InstrumentsPourLesSciencesNaturelles1931/Emile_Deyrolle_1931_djvu.txt
Houlette pliante Deyrolle:(fig. 183, p. 231 70 francs
Gaine en cuir pour houlette pliante, avec ceinture*. . 56 »
La gaine pour houlette pliante, sans la ceinture 28 »
Houlette pliante Deyrolle-avce gaine et'ceinturei 125 »
Houlette ordinaire (fig. 281) avec manche-. . 29 »
Gaine-en cuir fort, pour houlette avec ceinture". . 56 »
La gaine pour houlette sans-là ceinture 28 «
La houlette avec gaine et ceinture.  85 »
Houlette-piochon ordinaire (fig 184. p. 24) 22 »
« Last Edit: August 08, 2015, 12:37:03 PM by Billman49 »
« Reply #8 on: August 08, 2015, 01:11:25 PM »
In 1942, A. GUILLAUMIN in the "Data Form preparer botanist and traveler" (Ed. Lechevalier) described in turn different kinds of piochons used to extract the plants from the ground and pointed the Deyrolle pickaxe which "consists of a kind articulated crook whose blade can be placed in the extension of the shaft, at right angles to it or fall back against. "And he added that "piochons can be worn on a belt in a leather jacket, they can be used long-handled cane
No charge translation for those who don't read Frog
« Reply #9 on: August 08, 2015, 05:01:02 PM »
so a fancy dandelion digger?  :grin:
« Reply #10 on: August 08, 2015, 05:02:59 PM »
Probably more a tool for a plant hunter to take on expeditions.....
« Reply #11 on: August 08, 2015, 05:10:03 PM »
In France? in 1942? That tool would do better if thrust sharply at an upward angle through the sternum of a German officer.
« Reply #12 on: August 09, 2015, 10:14:57 PM »
History proves it is far more likely to have been dropped as the Frog ran away from the German boy scouts.
